Advanced Heating Control - manuelle Regelung in Kombination mit Schedule
Hallo Allerseits,
meine HA-Umgebung mit Z2M funktioniert nun derweil recht stabil. Nun möchte ich die Heizkörper-Thermostate über HA steuern und bin auf Advanced Heating Control gestoßen. Ich haben Sonoff Thermostate und Fritz-Dinger über DECT. Einen Fritz-Thermostat konnte ich testweise bereits in Kombination mit dem Blueprint bzw. einem in der korrespondierenden Automation hinterlegten Zeitplan steuern. Das klappt auch mit einem externen Temperatur-Sensor. Soweit so gut.
Ich verstehe nicht, was Input-Number sind. Ich habe bei meinem Test eine statische Comfort-Temperatur und eine statische Eco-Temp. konfiguriert. Das Ziel ist aber, dass ich a) über eine Karte im Dashboard und b) bei Bedarf auch am Thermostat selbst etwas einstellen können möchte, was die statischen Vorgaben und die des Zeitplans überlagert, wenn denn solche manuellen Einstellungen getätigt werden. Ich denke das ist ein Standard-Szenario.
Ich weiß nicht, wie ich das in Advanced Heating Control einstellen muss. Welche Rollen spielen dabei die “Input-Number” und wie muss ich die anlegen?
Welche Karten für Thermostate kann ich in Zusammenhang mit dem Blueprint verwenden? Wenn ich eine vorhandene Karte einstelle und diese mit der Climate-Entität (also dem Thermostat) verbinde, wüsste ich nicht, wie ich dort konfigurieren könnte, dass die manuellen Einstellungen Vorrang vor Einstellungen aus einem Schedule haben.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich vermute, das ist keine besonders spezielle Frage, sondern eher ein Standardszenario. Bitte seid so gut und postet bei Antwort nicht nur Code für eine YAML, den verstehe ich wenig. Hilfreich wäre eine Art Anleitung, wie ich was in dem Blueprint bzw. der Automation einstellen muss und wie ich einen Helfer Input-Number einstelle und vor allem WAS ich dort einstellen muss, denn der Dialog zum Anlegen ist für mich unklar, noch verstehe ich die Verbindung der Objekte (Karte, Climate-Entität etc.)
Ich danke Euch.
Grüße
Jens
Mit AHC kann ich Dir leider nicht weiter Helfen.
Steuere meine Heizung ganz simple über Zeitpläne und Automationen.
Zum Thema Input Number. Das ist ein Helfer den Du erstellen kannst
Einstellungen → Geräte & Dienste → Helfer
Auf deutsch heißt der Input Number „Zahlenwert-Eingabe"
Danke. Ja aber wozu ist diese “Zahlenwert-Eingabe”, wie ist der User-Case in diesem Zusammenhang.
Könntest Du mir eine beispielhafte Automation inkl. Zeitplanverknüpung in Zusammenhang mit einem Deiner Thermostate zeigen (wie gesagt bitte keinen Code)?
Danke.
Zum Thema AHC kann ich nichts beitragen, nutze es nicht.
Ich kann Dir meinen Blueprints zur verfügung stellen, welche ich mir zum Zweck der Heizungsteuerung erstellt habe und auch verwende.
Meine Heizungsthermostate sind von Haus aus mit einem externen Temeperatursensor verknüpft.
  • Fibaro Hest Controller - Z-Wave
  • EVE Thermo - Matter over Thread
Deshalb brauche ich keine Kopfstände veranstalten, was die Ist-Temperatur angeht.
Danke, aber so richtig hilft mir das nicht weiter.
Mich wundert, dass bisher niemand ganz simpel im Kontext von Thermostaten und meinen geschilderten (nicht außergewöhnlichen) Anforderungen die Zusammenhänge darlegen kann. Ich warte nochmal ab.
Ich empfehle statt des AHC-Blueprints, eine richtige Integration zu verwenden.
Zu erwähnen wäre da z.B. Better Thermostat (BT) und Versatile Thermostat.
Ich bevorzuge Letzteres. U.a. sind die Sonoff Thermostate dort sehr gut integriert/berücksichtigt.
Beides findest du im HACS (Home Assistant Community Store).
Ok probiere ich morgen, danke.
Kapiere DIVERSES nicht, viel zu kompliziert. Dabei werben die auch noch damit, dass es eine einfache Integration sein soll, die sich auf das Wesentliche fokussiert, sorry, aber das ist lächerlich.
Dennoch, der Tipp auf Versatile ist bestimmt gut. Aber ich will doch einfach nur zentral über HA meine Thermostate zeitlich steuern mit ext. Tempsensor und ggf. manchmal manuell etwas ändern, also bei Bedarf am Thermostat oder in der UI “drehen”.
Gibt es nicht eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? Ich habe so ziemlich in jedem Dialog von Versatile Fragen, was das nun wieder soll und ist und leider ist es in den ganzen Foren häufig so, dass kaum jemand im Gesamtkontext auf Fragen eingeht, sondern sich partiell Detailaspekte rausgegriffen werden, was nicht lösungsorientiert ist.
Mir wäre sehr geholfen wenn es ein Video oder auch eine Textanleitung gäbe für Versatile Therm.
Eine spezielle Frage: Was hat es mit der “zentralen Steuerung” auf sich? Referenziert das auf ein zentrales Gerät, das die gesamte Heizung steuert, oder ist die zentrale Steuerung ein HA-Objekt?
Grüße
Jens
Ein Zeitplan und eine einfache Automation
Als Bsp.:
Wenn Zeitplan an, dann Soll Temp auf 23
Wenn Zeitplan aus, Dann Temp auf 17
Das fängt schon mit der Auswahl der Thermostate an. Bei Neuanschaffung einfach drauf achten, dass sich diese mit einen externen Temperatursensor koppeln lassen. :wink: Und zwar out of the Box.
Wenn Die Heizkörper nicht gerade völlig zugestellt sind, reicht es auch oft aus den Temperatur Offset richtig einzustellen.
Wenn Du den oben genannten Ansatz der Zeitpläne verwenden tust. Bleibt die manuell eingestellt Temperatur bestehen, solange der Zeitplan nicht planmäßig ein bzw. ausgeschaltet wird.
habs mal verschoben, da hier OT:
