Vielleicht hat das jemand schon realisiert, ich konnte hier in der Hilfe nichts finden.
Ich nutze Advanced Heating Control (AHC) und möchte, dass wenn ein bestimmter Kalender Eintrag (ganztägiges Ereignis) vorhanden ist, dann der automatische Zeitplan abgegriffen wird und nach diesem geheizt wird.
Wenn nichts im Kalender steht, soll bitte das Heizkörperthermostat sich auf Abgesenkte Temperatur 18 Grad stellen.
Geht das?
Danke euch.
Ich nutze dazu “Calendar Notifications & Actions” eine Blueprint aus dem HA Forum. Du legst eine Automatisierung und darin definierten Schlüsselwert an und den entsprechenden Kalender.
Als Start Actions setze ich damit einen Helfer Urlaub
auf True
: input_boolean.vacation
Den Urlaub-Helfer benutze ich dann, um mir mit Hilfe der Arbeitstag Integration meinen eigenen Arbeitstag Sensor zu bauen:
binary_sensor.arbeitstag
{% if is_state('input_boolean.vacation', 'on') %}
false
{% else %}
{{ is_state('binary_sensor.workday_sensor', 'on') }}
{% endif %}
Den Arbeitstag Sensor kann ich dann für AHC oder sonstige Automatisierungen nutzen. Arbeitstage sind damit also nur Arbeitstage, wenn der Urlaubshelfer nichts aktiv ist und die Arbeitstag Integration sagt, dass heute Arbeitstag ist. Den Urlaubshelfer kann man durchaus als Schalter auch manuell triggern.
In AHC unter Scheduling
habe ich zwei Heizpläne hinterlegt:
- Heizung Wochenende
- Heizung Werktag
Als Scheduler Selector
gebe ich den binary_sensor.arbeitstag
an. Ist der wahr führt er den 2. Zeitplan aus und wenn falsch, dann den ersten.
Bei mir gibt es nur eine max. 5 Tage Arbeitswoche, daher habe ich im Werktag Zeitplan auch nur die Tage von Montag bis Freitag ausgefüllt. Falls du auch samstags arbeiten musst oder sogar sonntags, kannst du ja auch das Wochenende ausfüllen.
Im Wochenende Zeitplan habe ich alle 7 Tage entsprechend wie ein Wochenende eingetragen.
Funktioniert wunderbar so.
Danke für deine Antwort.
Habe ich natürlich gleich so versucht umzusetzen, allerdings löst bei mir “Calendar Notifications & Actions” nicht aus.
Woran liegt hier der Fehler?`
hier mal der Auszug aus YAML:
alias: Wenn Gäste da sind, dann Helfer schalten
use_blueprint:
path: Blackshome/calendar-notifications-and-actions.yaml
input:
calendar: >-
calendar.https_www_airbnb_de
end_calendar_offset:
hours: 8
minutes: 0
seconds: 0
days: 0
calendar_trigger: "@Reserved"
include_start_action_buttons: []
start_action_1:
- action: input_boolean.turn_on
metadata: {}
data: {}
entity_id: input_boolean.wenn_gaste_da_sind
end_action_1:
metadata: {}
data: {}
include_start_auto_actions:
- enable_start_action_1
include_end_auto_actions:
- enable_end_action_1
Vielleicht siehst du wo der Fehler ist?
Mit welchem Vorlauf testest du denn?
Der Autor schreibt ja, dass mindestens 15 Minuten vor dem Beginn eines Ereignisses liegen müssen.
Du könntest dir abends um 20 Uhr ein ganztägiges Ereignis erstellen, für den nächsten Tag. Dann müsstest du morgens nach dem Aufstehen den gesetzten Trigger sehen können und entsprechend müsste er 8 Stunden nach dem Ereignis den Trigger wieder deaktivieren.
Aus deiner Blueprint sehe ich leider keinen offensichtlichen Fehler.
Edit: Und teste bitte die Schreibweise. Ich glaube das Keyword ist case sensitive!
Das mit den 15 Minuten habe ich beim testen eingehalten.
Bei der Automatition steht auch, dass sie “niemals” ausgeführt wurde.
Komisch oder?
Das steht bei mir im Trace:
Hast du das Keyword denn in der Beschreibung des Termins genutzt oder in der Termimbezeichnung selbst? Vielleicht nimmst du das Delay von 8 Stunden mal testweise auch raus.
Ich schreibe das Keyword immer in die Beschreibung.
Das Keyword steht im Titel.
Die 8 Stunden hab ich angepasst zum testen.
Versuche jetzt erstmal, dass er den Helfer nur einschalten soll.
Wenn das funktioniert, dann mache ich eine neue Automatition das der Helfer ausgeschaltet werden soll.
Vielleicht klappt es ja.
Ich werde berichten…
Habe nun alles versucht, Keyword in der Beschreibung, im Titel, überall, die Automatition startet nicht.
@ Estebanium: Kannst du mir mal deinen Yaml Code von deiner Automatition schicken?
Irgendwo muss ja bei mir noch ein Fehler sein…
Automation:
alias: Calendar Notifications & Actions
use_blueprint:
input:
calendar: calendar.gemeinsam_max_muster
calendar_trigger: "@vacation"
include_start_notify: enable_start_notify_options
start_notify_device:
- 1e2eece2d1e752cd74eb06d0ca6606ef
start_notify_data:
- sticky
start_action_1:
metadata: {}
data: {}
entity_id: input_boolean.vacation
end_action_1:
metadata: {}
data: {}
Um 8:30 Uhr heute Morgen einen Termin ab 9:00 Uhr eingestellt:
Hier um 9:00 Uhr der aktivierte Schalter:
Der Kalender ist mein Kalender von meiner Nextcloud via CalDAV eingebunden.
