Abus Secvest neue Version
ich bin kein Programmierer. Habe dank ChatGPT eine Möglichkeit gefunden, meine Secvest Touch FUAA50100 vollkommen in Home Assistant zu integrieren.
Ich kann Teilbereiche einzeln und zusammen scharf schalten.
Ich sehe jeden Zustand der Teilbereiche, der einzelnen Funk und Glas Melder, die ich im Einsatz habe.
Selbst Faults wie Supervision, Batteriestörung bekomme ich gemeldet.
Aus all dem habe ich mir eine Übersicht gebaut, die in meinen Augen performanter und schöner ist, als die Weboberfläche in der ABUS APP zu den Funkzonen.
Gerne kann hier vor allem erfahrene Programmierer auf den Zug aufspringen…die Integrationsdateien sind noch so, dass man den Code in Bezug auf Namen der Teilbereiche, deren Verwendung und Namen der Melder anpassen muss.
Gelingt aber, haben schon zwei Personen aus einem anderen Forum geschafft.
Hallo, magst du ein paar Infos teilen wie der Stand ist und wie du das gemacht hast? Viele Grüße.
Hi
Wie ich geschrieben habe läuft die Integration ohne Probleme. Kann jegliche Zone scharfschalten. Habe jeden Öffnungsmelder als entity zur Verfügung. Und ich habe das Webinterface Komponenten Funk nachgebaut.
Alles läuft performanter als in der Abus App.
Im Alarmforum.de sieht man auch ein paar Screenshots. Drei weitere Nutzer dort haben es bei sich auch installiert. Da ich aber keine Zeit und Programmierkenntnisse habe, ist dies kein GitHub Projekt. Im Alarmforum teile ich per persönlicher Nachricht auch die benötigten Dateien. Also bitte dort bei Interesse Kontakt aufnehmen.
Mittlerweile wurde meine Integration mit der eines weitere Users zusammengeführt und es existiert ein GitHub Project…
GitHub - dkmouk/secvest-ha: Custom integration for ABUS Secvest Touch FUAA50x00 via local HTTPS API for Home Assistant · GitHub Github Secvest
danke für die Verlinkung…meine Entwicklung ist in die von Mouk eingeflossen. Nun. ist es ganz normal als Integration über HACS installierbar. Lohnt sich
Ich habe in den Optionen der Integration die Werte Web-Benutzer und Web-Passwort für RSSI eingetragen.
Trotzdem werden mir leider keine RSSI-Werte im Dashboard angezeigt.
Fehlt mir nach Konfiguration der INtegration noch ein Schritt, um die RSSI-Werte auslesen zu können?
Bitte mach einen Issue bei der GitHub Lösung auf. Soweit ich weiß musst am 2 User haben. Konfig Anlage und für Web/RSSI. Letzteres kam nicht von mir. Also bitte dort issue aufmachen. Danke und viel Erfolg
