Mir ist leider bereits 2 oder 3 Mal passiert, dass ich nach einer Installation eines Add-On oder einer anderen Anpassung TROTZ “Konfiguration Prüfen” unter Entwicklerwerkzeuge HA nicht mehr hochfahren wollte - auch nach x Neustart, Stromkabel weg… langes warten etc… Schlussendlich half nur noch eine Neuinstallation…
An und für sich bei mir nicht so schlimm, da ich täglich eine Nachtsicherung vornehme… Aber, beim letzten Crash sind dabei meine Energy-Daten zum Teil flöten gegangen…Habe diese seit Ende Februar 2024 aufgezeichnet gehabt… sehe jetzt natürlich nur noch bis 05. April rückwirkend… Habe schon einiges im Internet darüber gelesen… dass mit dem Verlust der Daten.
Habt ihr auch diese Erfahrung mit Abstürzte gemacht und - wie kann man sich dagegen schützen?
HA läuft auf ein Pi4 und hat noch genug Speicherplatz und läuft ansonsten ohne Probleme. Getraue mich nun fast nicht mehr, irgend etwas Neues zu installieren…
Stellt sich die Alllerweltsfrage, welche schon sooooo oft diskutiert wurde. Welche Hardware ist die geeignetste für HA?? PI, NUC, Virtuell auf ein NAS oder wie auch immer… Spätestens hier gehen die Meinungen ja weiiiiiiit auseinander.
Ich glaube nicht, dass jemand ernsthaft behauptet, ein Pi wäre auf Dauer ne gute Lösung, weil er auch etwas schwach auf der Brust ist. Aber eine SSD statt der SD wäre schonmal ein Anfang.
Darüber hinaus kommt halt drauf an, was man bereit ist auszugeben. Ich nutze z.B. einen Ordroid mit einer eMMC und hatte zumindest was Abstürze angeht bis jetzt keine Probleme (toitoitoi). Das fand ich mit unter 200 Euro Anschaffungskosten im Rahmen, aber das muss jeder selbst wissen.
Ich werfe hier nur kurz noch eine Frage rein… meint Ihr denn, dass diese “Abstürze” Hardwaeremässiger-Natur sind…? Wie geschrieben, führe ich immer den Check durch bevor ich HA neu Starte…
Kennt Ihr dieses Phänomen ev. auch bzw. hat jemand auch schon damit (schlechte) Erfahrung gemacht?
Ich nutze Raspberrys für andere Dinge und auch da vermeide ich es tunlichst, die überhaupt neu zu starten. Insbesondere mit günstigeren SD-Karten hatte ich immer extreme Probleme, dass gar nicht mehr ging.
Wenn Deine Konfigurationsprüfung vor dem Neustart ohne Fehlermeldung ist, dann liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache bei der Hardware.
Wenn es tatsächlich die config.yaml wäre, würdest Du im “Recovery-Modus” landen.
Ich hatte vor meinem Dellmini einen RasPi4b mit einer 1TB-SSB im Einsatz - lief problemlos. Vorher mit einer SD-Karte war das Teil speziell bei Updates und Backups extrem langsam.
Jetzt nutze ich den RasPi nur noch gelegentlich zum testen.
Deshalb mein Tipp:
Erstmal eine SSD (500 GB oder mehr) und dann im Laufe der Zeit, wenn Dein HA wächst einen Mini-PC (gibt hier viele Threads und Tipps, einfach mal die Suche bemühen).
Vermutlich liegt es schon an der Hardware… kam nie bis ins Recovery-Modus.
Mein HA ist jetzt bei 300 MB (Backup letzte Nacht) denke, das ist noch nicht “gross” oder?
Da das Backup aber komprimiert ist, ist die “echte” Datenbank etwas doppelt so groß. Sollte aber bei einer intakten SD nicht solche Auswirkungen haben.
Also ich habe für einen neuen I5 HP 100 Euro bezahlt und 47 Okken für ein 1 TB SSD. Viel billiger als RASPBERRY und Co. Außerdem deutlich flexibler. Ich würde PROXMOX gegen nichts mehr tauschen!!!
Es gibt viele Berichte über Probleme mit SD-Karten und deren Nutzung wird ausdrücklich nicht empfohlen!! (Jetzt kommen gleich wieder die zwei User, die keine Probleme damit haben!!).
Darf ich mir erlauben, Euch noch eine spezielle Frage zu stellen?
Wie ich Eingangs erwähnt habe, kamen mir die Energy Daten durch das Zurückspielen des Backups für einen Zeitraum von ca. 6 Wochen abhanden. Im Internet habe ich gelesen, dass die Datei “home-assistant_v2.db-wal” den Wert, sprich die Dateigrösse 0 ist, dann sollten alle Daten wieder eingespielt werden.
Die Neuinstallation habe ich am 23.04.24 aufgespielt. Dabei habe ich das Backup der letzten Sicherung genommen und die war nicht 0! Wenn ich nun ein Backup vom z.B. 22. oder 21.04. anschaue, dann ist die Datei dort 0. Kann ich dieses Backup nun einspielen und - sind danach dann aber die Energy-Werte ab eben 21. oder 22. bis heute weg oder werden diese irgendwo wieder nachgeladen?
Hat wirklich niemand eine Idee bzw. Lösungsansatz für mein Anliegen oben?
Habe auch schon gelesen, dass man die “home-assistant_v2.db” mit einer gleichen Datei aus einem früheren Backup, “überschreiben” kann. Da ich wie gesagt kein Datenbankspezialist bin, habe ich meine Bedenken, ob ich dann wirklich nur Statistikdaten wieder neu einspiele oder auch andere Sachen dadurch überschreibe bzw. auf den Stand des damaligen Bakup setze. Ich meine damit, neu programmierte Automationen, neu angelernte Geräte etc. etc.
Wenn in dieser Datei wirklich nur Statistik-Daten drin sind und somit auch meine damaligen Energy-Daten…dann würde ich es einmal versuchen. Wie geht man da dann am besten vor?
