Abfrage Anwesenheit mit Mobiltelefon - Anzeige für Mutter wer zu Hause ist
Hallo
wir sind ein 5 Personen Haushalt, mit 3 separaten Wohnungen. Da die Mutter eine eigene Wohnung hat und ab und zu alleine zu Hause ist, hat sie durch ihr Alter Ängste.
Wir haben Kameras installiert und diese melden bei meinem Mobiltelefon alle Bewegungs Meldungen (Menschen und Fahrzeuge). Nun möchte ich folgendes umsetzen
  • Anwesenheitanzeige für Mutter (pro Person eine kleine Leuchte z.B. LED oder so etwas)
  • Bewegungsmeldungen bei eigenen Mobiltelefonen nicht alarmieren
alles ist möglich, leider habe ich bis auf diese “Vorgaben” noch keine Idee, wie ich das umsetzen könnte. Bin also froh, wenn irgendwelche Ideen von eurer Seite her kommen
Du könntest bei jedem Bewohner die Home Assistant Mobil App auf dem Handy installieren. Damit kannst du in HA sehen, wer bzw. welches Handy gerade zu Hause ist. So ersparst du dir die Auswertung der Bewegungsmelder.
Oder ging die Frage in die Richtung, wie man der Mutter das signalisieren kann?
Oder du nutzt die Ping-Integration, die die IP der Handys regelmäßig abfragt.
Für die Anzeige könntest du ein billiges Tablet nehmen und die Anwesenheiten auf einen Dashboard darstellen.
nein, das wollte ich so oder so ähnlich umsetzen
es geht eher um die technische Lösung für die Anzeige für die Mutter und die Alarmierung bei Abwesenheit aller Familienmitglieder mit HA App auf dem Mobiltelefon
Du koenntest auch “Proximity” nutzen, die Integration zeigt an, welche Geraete in welchem Abstand von zuhause sind. Wenn Du auch noch Zonen in Proximity festlegst, kannst Du sogar anzeigen, dass das (als Beispiel) Handy Deiner Schwester sich gerade im Supermarkt nebenan ist und ob es sich sogar schon wieder auf dem Weg nach Hause befindet…
Proximity
Das würde ich auch so machen. Ein ausrangiertes Handy oder Tablet tuts dafür.
Alle Personen die Companion App aufs Handy und den Tracker auch GPS tracken lassen.
Die device Tracker je einer Person zuordnen und Zonen einrichten.
Für jede Person eine Kachel ins Dashboard
Dann sieht eure Mutter wer wo ist.
Proximity … das werde ich mal austesten
da die Mutter schon im gesetzten Alter ist (und will kein Handy lernen) wäre ich eben eher bei einer Anzeige per LED z.B.
[ ] Freundin Enkel
[ ] Enkel
[ ] Tochter
[ ] ich
die glaub ich brauchts garnicht… Das Handy muss “nur” in Home Assistant angelegt sein als Gerät/Entität…
Wenn ich das richtig im Kopf hab, also unter Ausschluss jeglicher Gewehr! :zany_face:
Das alte Handy hätte ich auch als permanentes Dashboard gesehen, mit kleinem Ständer, Kabel dran und Companion App als Vollbild.
Dann kannst Du auch noch eine Wetterkachel mit dazu packen.
Die Companion App muss installiert sein, orten und Fernzugriff auf HA haben.
Woher sollen sonst die Angaben kommen? :wink:
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es dir nicht um das Erkennen der Anwesenheit, sondern ums Anzeigen wer da ist.
Da bietet sie ESPHome an.
Einfach an einen ESP8266 oder ESP32 einen Treiberbaustein hängen und damit 4 LEDs ansteuern.
Evtl kann man Low Current LEDs direkt an den ESP hängen, müsste man mal in den Datenblättern vom ESP und den LC LED vergleichen.
genau das habe ich mir so vorgestellt: nur das Anzeigen wer da ist
ich muss mir das mal alles anschauen und dann versuchen das “Richtige” umzusetzen
