2 Automatitionen
Hallo zusammen ,
ich habe ein Problem bei dem ich leider nicht weiterkomme.
Meine Schlange Rambo benötigt unterschiedliche Temperaturen ,
habe mir 2 Automatitionen erstellt Tagüber von 06 bis 22 uhr und nachts von 22 bis 6 uhr beide automationionen sind gleich bis auf die Temperaturen und die zeiten.
Wenn jetzt der tag zu ende ist schaltet in der nacht die automatition die Heizung leider nicht weiter und ich weiss nicht warum
alias: Rambo Tagsüber
  - type: temperature
    device_id: bae516b5ee65a844ef21f4969e64503c
    entity_id: 8f76fa6821a58fff164abcd5b1887b5e
    domain: sensor
    trigger: device
    id: Tagsüber  anschalten unter 27
    below: 27
  - type: temperature
    domain: sensor
    trigger: device
    id: Tagsüber ausschalten über 30
    above: 30
conditions:
  - condition: time
    after: "06:00:00"
    before: "22:00:00"
    weekday:
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
      - mon
  - if:
      - condition: trigger
        id:
          - Tagsüber  anschalten unter 27
    then:
      - type: turn_on
        device_id: fcf5a131b430fb6cf3dff080d70ef250
        entity_id: 58c972fa909822dd736156651786bb88
        domain: switch
  - if:
        id:
          - Tagsüber ausschalten über 30
    then:
      - type: turn_off
        domain: switch
alias: Rambo Nachts
  - type: temperature
    domain: sensor
    trigger: device
    id: Nachts unter anschalten
    below: 22
  - type: temperature
    domain: sensor
    trigger: device
    id: Nachts über ausschalten
    above: 25
conditions:
  - condition: time
    after: "22:00:00"
    before: "06:00:00"
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
  - if:
        id:
          - Nachts unter anschalten
    then:
      - type: turn_on
        domain: switch
  - if:
        id:
          - Nachts über ausschalten
    then:
      - type: turn_off
        domain: switch
Was sagen denn die Trace Timelines der Automatisierungen?
Vielleicht ist es um 22 Uhr bereits über 25° und somit geht die Hzg. nie aus, weil sie immer weiter heizt.
Ich würde die Trigger ergänzen und auch die Bedingungen.
Trigger zusätzlich 22 Uhr und Bedingung dann die Temperaturen.
Grundsätzlich wäre es besser mit entitys zu arbeiten anstatt mit devide_id. Auch die Trigger id würde ich ohne Umlaute und ohne Leerzeichen machen.
Dann nochmals versuchen.
Und wie schon erwähnt, fehlen die Trigger für die jeweiligen Uhrzeiten mit Bedingungen der Temperaturen
Sorry ich verstehe nicht ganz was du meinst
Ja es ist um 22 uhr wärmer als 25 grad da drin aus diesem grund soll er die heizung ja auch ab 22 uhr ausstellen was er jedoch nicht macht
wie muss das ganze denn aussehen damit er den sprung von tagüber auf Nachts auch macht
Aber wenn es um 22 Uhr schon über 25° ist, kann der Trigger ja nie greifen.
Deshalb als Trigger noch 22 Uhr mit rein nehmen.
Wenn es also um 22 Uhr immer schon über 25° ist, einfach sowas mit rein
  - trigger: time
    at: "22:00:00"
Bitte mal anschauen, anscheinend fehlt komplett das Grundlagenwissen dazu:
wie schon gesagt die Uhrzeit 22 Uhr als zusätzlicher Trigger mit id Uhrzeit und bei der action die id abfragen und if Temperatur unter 22 dann anschalten und über 25 dann ausschalten
Meinst etwa so ??
alias: Rambo Nachts
  - type: temperature
    domain: sensor
    trigger: device
    below: 22
  - type: temperature
    domain: sensor
    trigger: device
    above: 25
  - trigger: time
    at: "22:00:00"
conditions:
  - condition: time
    after: "22:00:00"
    before: "06:00:00"
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
  - if:
        id:
    then:
      - type: turn_on
        domain: switch
  - if:
        id:
    then:
      - type: turn_off
        domain: switch
Es fehlt nicht das Komplette Grundlagewissen . Du machst dir das es wenig zu einfach gleich in den Angriffmodus zu gehen . Wenn jedoch alle diese Wissen bereits hätten bräuchten wir solche Foren nicht schon mal darüber nachgedacht. Anscheind nicht Es gibt nun mal Probleme wo andere nicht weiterkommen darum sind wir hier müssen uns aber nicht ständig sagen lassen uns fehlt das Grundlagenwissen. Farge wenn du doch so hochbegabt bist was hast du denn hier verloren??
was ich hier verloren habe? Ich helfe aus. Habe doch auch schon geschrieben was fehlt…also bitte für nichts, ich bin hier raus
ja, so wird um 22 Uhr erst mal grundsätzlich ausgeschaltet. Und erst wenn die Temp <22° wird, geht die Hzg. wieder an.
Super Maxe ich danke dir
