Aber du bist doch schon den ganzen Tag damit beschäftigt, Anfänger wie mich hier zu unterstützen!
Genau das Problem bei dem tuya ZG-204ZL habe ich auch. Ich muss mich zwei Mal bewegen, damit er nach ausschalten des Lichts den aktuellen lx Wert übermittelt.
Hast Du evtl ein Tipp für mich, wie ich die Verzögerung einbaue? Ist es ein Helfer?
Derzeit stehe ich etwas auf dem Schlauch.
Gruß und Danke im Vorraus
Das kannst du so machen
action:
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 500
Das habe ich übrigens auch bei meinen HUE so eingestellt. Manchmal reagieren die nämlich auch falsch.
Danke @sirector
wollte ich auch gerade schreiben.
Genau so habe ich es auch gemacht.
Ich verwende zwar in keiner meiner BM → Schaltet Licht ein, irgendwelche Verzögerung?!
Diese Verzögerung müsst ihr aber nicht als eine extra Aktion anlegen.
Bewegung ist an für 500s tut es an der Stelle auch.
500s ist aber doch schon sehr lang
ms gibt es da leider nicht, deshalb mit Delay.
Im visuellen Editor, lassen sich in der Tat keine ms eintragen.
Es gäbe da aber noch die yaml Ansicht, die in dieser Hinsicht ein wenig flexibler ist.
trigger:
- platform: state
- binary_sensor.xyz
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
milliseconds: 500
aber ein delay von max. 500ms schadet in dem Fall ja auch nicht.
So habe ich das jetzt eingetragen.
Funktioniert prima. Dankeschön.
Danke auch @sirector und @silberfuxx
Das sind so kleine aber feine unterschiede.
Sowohl der HUE BM, wie auch der Eve BM. Melden bei Bewegung zuerst den Lux Wert und dann die Bewegung. Es sind zwar nur wenige ms. Aber somit ist sichergestellt, dass immer der aktuelle Helligkeitswert zur verfügung steht wenn eine Bewegung erkannt wird. Eine Verzögerung braucht es dan nicht.
Ich hole das alte Thema noch mal hoch:
Habe inzwischen den Shelly BLU Motion ausprobiert.
https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-blu-motion
Gibt es momentan im Set mit Fenstersensoren ganz günstig:
Nachdem ich gute Erfahrungen mit Bluetooth-Thermo/Hydrometern gemacht hatte (2 Shellys der 2. Gen und ein ESP32-Proxy haben für eine gute Hausabdeckung gereicht), habe ich die Bewegungs-Sensoren mal getestet.
Sie reagieren sehr viel flinker als die billigen Aqar-Sensoren udn ein Highlight ist die angegebene Batterielebensdauer von 5 Jahren (falls das halbwegs erreicht wird)
Ich steige momentan nach und nach auf die Shelly BLU BWM um, die WLAN-Teile von Shelly und die ZigBee-Teile von Aqara sind mir zu unzuverlässig und zu langsam.
Danke für die Infos. Direkt mal bestellt.
Interessant, muss ich mal testen, ESP Bluetooth Proxy hab ich ja mittlerweile auch im Einsatz…
Hab aber tatsächlich keinerlei Probleme mit zahlreichen EVE Motion (Thread) und Hue Zigbee - über Hue Bridge angebunden.
Keinerlei ausfälle auf der Seite, zumindest seit das ganze Thread Netzwerk sehr stabil läuft.
