Hab ich auch in der Config aber das Problem liegt nicht beim ESP32 sondern schon beim übersetzen des Frames. Bei mir kommen u.a. Werte im Minusbereich vor
@andifidi kannst du mir mal so ein Frame von dir schicken. Würde das gerne mal im wmbusters vergleichen.
Hab dir eine Chatnachricht geschickt mit dem Frame ![:slight_smile: :slight_smile:](https://community.simon42.com/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Der Payload kann auch innerhalb des Frames verschlüsselt sein. Ich vermute mal jeder Frame weicht bezüglich Volumen/Datum komplett von den anderen ab?
Wie sieht deine ESP Konfig aus, welchen Mode hast du aktiv?
@meloneA
Ja die werte weichen komplett voneinander ab.
Hier mal meine ESP Config:
- habe auch auf C1 Modus gestellt.
## WMBUS METER az-delivery-devkit-v4 + CC1101 for Diehl IZAR RC 868 I R4 PL
## Hardware: ESP32 240MHz, 520KB RAM, 4MB Flash
## this version shows all watermeters. Use this for the first test
## 1. uses the latest wmbusmeter component from github
## 2. Optional uses syslog component
## SYSLOG: tail -f /var/log/syslog | grep "water-meter"
substitutions:
## device settings
device_name_short: "water-meter-esp"
device_description: "Wasserzähler ESP32, CUL - CC1101, IZAR module (Diehl IZAR RC 868 I R4 PL (SzczepanLeon) - all watermeters"
projectname: "Diehl IZAR RC 868.Watermeter"
appversion: "2.0.7"
## all watermeters wmid: "0"
## your watermeter: wmid: !secret watermeterId
## logger settings
log_level: "DEBUG" # not that logging need memory, so in production mode use "WARN"
log_wmbus: "DEBUG" # Loglevel for wmbus meters component
log_baudrate: "0" # 0 disable uart logger messages
## APPLICATION ESPHOME
esphome:
comment: ${device_description}
# Automatically add the mac address to the name
# so you can use a single firmware for all devices
name_add_mac_suffix: false
project:
version: ${appversion}
build_path: ./build/${device_name_short}
on_boot:
priority: 200
then:
- globals.set:
value: !lambda "return id(boot_counter)+=1;"
- logger.log:
level: INFO
tag: "system"
format: "BOOTMESSAGE:${device_name_short} API is connected, Device ready!"
- component.update: bootcounter
on_shutdown:
priority: 700
then:
- logger.log:
level: ERROR
tag: "system"
format: "BOOTMESSAGE:${device_name_short} is down!"
## HARDWARE az-delivery-devkit-v4
## ESP32 240MHz, 520KB RAM, 4MB Flash
esp32:
board: az-delivery-devkit-v4
framework:
type: arduino
## EXTERNAL COMPONENTS
external_components:
# uses the latest version from SzczepanLeon
# https://github.com/SzczepanLeon/esphome-components
# You can make ESPHome check the repository every time by setting this option to 0s
- source: github://SzczepanLeon/esphome-components@main
refresh: 0s
components: [wmbus]
# use local component from
# https://github.com/zdzichu6969/esphome-components
- source:
type: local
path: custom_components
components: [backup]
# https://github.com/TheStaticTurtle/esphome_syslog
# - source:
# type: local
# path: custom_components
# components: [syslog]
## syslog service
## tail -f /var/log/syslog | grep "water-meter"
# syslog:
# ip_address: !secret syslog_server
# port: !secret syslog_port
# min_level: DEBUG
# enable_logger: true
# Save your ESPHome device configuration in firmware and and
# recover it if you lost source files.
backup:
auth:
username: !secret web_username
password: !secret web_password
force_update: false
## Global variables
globals:
- id: boot_counter
type: int
restore_value: yes
initial_value: "0"
- id: last_value
type: float
restore_value: yes
initial_value: "0.00"
- id: alarm_error_text
type: std::vector<std::string>
restore_value: no
initial_value: '{"no error", "general_alarm","leakage","meter_blocked","back_flow","underflow","overflow","submarine","sensor_fraud","mechanical_fraud"}'
## WIFI Settings 3 wifis
wifi:
networks:
- ssid: !secret wifi_ssid
priority: 0
domain: !secret domain
## mDNS Component
mdns:
# if mDNS is disabled, they will no longer be able to automatically find your devices.
disabled: false
## The captive portal component in ESPHome is a
## fallback mechanism for when connecting to the
## configured WiFi fails.
captive_portal:
## LOGGER COMPONENT
logger:
level: ${log_level}
baud_rate: ${log_baudrate}
logs:
wmbus: ${log_wmbus}
wMBus-lib: ${log_wmbus}
## OTA COMPONENT
ota:
password: !secret ota_pswd
safe_mode: false
on_begin:
then:
- logger.log:
format: "OTA Start"
tag: "OTA"
level: WARN
on_progress:
then:
- logger.log:
level: WARN
tag: "OTA"
format: "OTA progress %0.1f%%"
args: ["x"]
on_end:
then:
- logger.log:
format: "OTA End"
tag: "OTA"
level: WARN
on_error:
then:
- logger.log:
format: "OTA update error %d"
tag: "OTA"
level: ERROR
args: ["x"]
## COMPONENT WEBSERVER
web_server:
port: 80
version: 2
js_url: !secret webserver_jsurl
## Home Assistant API COMPONENT
api:
port: 6053
reboot_timeout: 0s
## SNTP COMPONENT
time:
- platform: sntp
timezone: Europe/Berlin
servers:
- 0.at.pool.ntp.org
- 0.pool.ntp.org
- 1.pool.ntp.org
on_time_sync:
then:
- logger.log:
tag: "system"
level: INFO
format: "Synchronized sntp clock"
## WMBUS CC1101 --> ESP32 az-delivery-devkit-v4
## o 1 (3.3V)
## ╭――x――x――x――x――x――x――x――x――x――x――x――x――x――x――x――x――x――x――x――o―╮
## - | 5v az-delivery-devkit-v4 | -- ANT
## | 16 17 5 18 19 23 |
## ╰――x――x――x――x――x――x――x――x――o――x――o――o――o――o――o――o――o――o――o――o―╯
## o | | o | | ╰-o - 2 (GND)
## 7 o | 4 o o
## GDO0 6 | CLK 5 3
## GD02 o MISO M0SI
## 8
## CSN
wmbus:
mosi_pin: GPIO23 ## SI: braun
miso_pin: GPIO19 ## SO: grün
clk_pin: GPIO18 ## SCLK: violett
cs_pin: GPIO05 ## CSN: orange
gdo0_pin: GPIO16 ## GD00: gelb (rx)
gdo2_pin: GPIO17 ## GD02: weiss (tx)
# log_unknown (Optional): Show telegrams from not configured meters in log.
# Defaults to False
log_unknown: False
## SWITCHES
switch:
# reset boot counter value
- platform: template
name: Device Boot Counter reset
turn_on_action:
then:
- lambda: |-
id(boot_counter) = 0;
id(bootcounter).publish_state(id(boot_counter));
- logger.log:
level: WARN
tag: "system"
format: "${device_name_short} reset boot counter o.k!"
- platform: safe_mode
name: "Device Restart (Safe Mode)"
- platform: restart
- platform: factory_reset
name: Device Restart Factory
## SENSORS
sensor:
- platform: wmbus
# Meter ID (usually from sticker). Can be specified as decimal or hex.
# only hex is working for my watermeter !
# see: https://github.com/SzczepanLeon/esphome-components/issues/6
# edit watermeterid in the secrets file
meter_id: ${wmid}
mode: C1
type: qwater
add_prefix: true
# The LQI value reported by the CC1101 is a 7 bit unsigned number with a range from 0 to 127.
# Note that a lower value indicates a better link.
# The LQI of a received packet will be bad (higher number) when there is lot of interference.
lqi:
name: "Watermeter CC1101 LQI"
unit_of_measurement: "lqi"
entity_category: "diagnostic"
# The RSSI value reported by the CC1101 is a 8 bit signed number with an effective
# range from -138 dBm to -10.5 dBm when the CC1101 is operating around 868 MHz.
# RSSI stands for received signal strength (power) indication (in dBm).
# A higher value indicates higher power.
rssi:
name: "Watermeter CC1101 RSSI"
unit_of_measurement: "%"
# reports the watermeter display value
total_water_m3:
unit_of_measurement: "m³"
state_class: total_increasing
device_class: "water"
accuracy_decimals: 3
icon: mdi:counter
# update and calulatet all watermeter data values
on_value:
then:
- lambda: |-
ESP_LOGI("wmbus", "Water Display value: %.3f, last value: %.3f", id(waterdisplay).state, id(last_value));
id(last_value)=id(waterdisplay).state;
# get the last month total watermter m3 from the wmbus telegram (wM-Bus 2.1.10)
last_month_total_water_m3:
name: "Water last month"
icon: mdi:counter
# water current month (wM-Bus v2.1.4)
current_month_total_water_l:
name: "Water current month"
accuracy_decimals: 2
unit_of_measurement: "L"
# get the battery life time (wM-Bus v2.1.4)
remaining_battery_life_y:
name: "Watermeter Battery Life"
unit_of_measurement: "Years"
icon: mdi:battery
# get the last transmit periode (wM-Bus v2.1.4)
transmit_period_s:
name: "Watermeter transmit periode"
unit_of_measurement: "sec"
icon: mdi:timelapse
## get the current watermeter alarms and publish the text message (wM-Bus 2.1.10)
current_alarms:
name: "Watermeter current alarm code"
icon: mdi:alarm-light
## get the prevois watermeter alarms and publish the text message (wM-Bus 2.1.10)
previous_alarms:
name: "Watermeter pervious alarm code"
# Wifi quality RSSI, internal used to calculate the Wifi quality RSSI in percentage
- platform: wifi_signal
update_interval: 60s
internal: true
disabled_by_default: true
# Wifi quality RSSI in percentage
# Received Signal Strength (RSSI) is a measure of incoherent
## (raw) RF power in a channel.
- platform: copy # Reports the WiFi signal strength in %
source_id: wifi_signal_db
name: "Device WLAN Signal"
filters:
- lambda: return min(max(2 * (x + 100.0), 0.0), 100.0);
# device boot counter
name: Device Boot counter
icon: mdi:counter
accuracy_decimals: 0
state_class: "measurement"
lambda: return (id(boot_counter));
Ich finde deine Nachricht nicht?
Die Antwort ist im Chatfenster, Schau mal oben rechts in der “Sprechblase”
Ist mir schon fast unangenehm
aber ich sehe keine Sprechblase ![:rofl: :rofl:](https://community.simon42.com/images/emoji/twitter/rofl.png?v=12)
Den Chat musst du ggf. in deinem Userprofil aktivieren…![:slight_smile: :slight_smile:](https://community.simon42.com/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Inzwischen ist das gedruckte Gehäuse für den ESP und Zubehör auch eingetroffen.
Ist etwas größer geworden (dafür passt auch alles sicher rein), aber ist an einer unauffälligen Stelle in der Nähe der Wasseruhr angebracht. Funktioniert bis jetzt alles super ![:slight_smile: :slight_smile:](https://community.simon42.com/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Gruß, AndiFidi
Für das tolle Gehäuse besten Dank an westenhauseninnovations auf eBay
