So bin selbst mal ein wenig weitergekommen mit der sankey card.
Wirklich ein sehr nettes Spielzeug, besser als die stumpfe Balkengrafik des Energiedashboards.
Was zeigst mir an:
Oben die Füllstandsanzeige des Speichers (eigentlich aus Langeweile da der Platz rechts daneben von Selektor belegt ist, man will ja zumindest für den Bereich “Energie” zwischen dem angezeigten Zeitraum wählen können.
Dann darunter nahezu das was ein Fronius mit Batterie tatsächlich tut.
Sprich er verpulvert die PV Energie in Richtung Batterie, Konsum oder eben zum Versorger
Der Versorger liefert was zum Verbrauchen oder um ne Batterie zu laden (ja auch das gibts, z.B. wenn die längere Zeit nicht geladen wird und die PV aus welchen Gründen auch immer mal nix liefert, damit die Batterie nicht in die Tiefentladungzone rutscht), aber halt keinesfalls liefert er um einzuspeisen.
Und die Batterie kann halt auch alles, also Konsum oder Einspeisung, nur sich selbst laden kann sie noch nicht. Wäre ja auch nur sinnvoll bei einem Wirklungsgrad > 100%.
![:grin: :grin:](https://community.simon42.com/images/emoji/twitter/grin.png?v=12)
Aber genau um das zu realisieren habe ich etwas gekämpft, aber genau aus dem Grund das sich dann die linke Spalte an Elementen mit der nächsten Spalte öfters mal überkreuzt sieht etwas wild aus. Rechts eigentlich nur ein Beispiel, hab noch nicht alle Verbraucher zugefügt. Und ob es sich beim Eintrag “Verluste” um wirkliche Verluste handelt oder ob das daraus resultiert das das SmartMeter nur die Gesamtmenge kennt, ich die 3 Phasen aber über meinen shelly3em messe … muss ich mal bei Gelegenheit nachbessern.
In der unteren Hälfe dann ein identisches sankey diesmal aber mit Leistung als dynamische Echtzeit, damit man was fürs Auge hat.
Kurz was zum sankey. Theoretisch konfiguriert es sich selbst. Ich wage mal aktuell nicht zu prognostizieren wie gut das z.B. auf nem Pi läuft und ob das dann flott was aufbaut oder man sich n Kaffee kochen kann. Ich mach das immer an der HA-Skyfield Karte fest. Auf nem Pi schlicht unbrauchbar auf dem i% NUC tadellos. Und diese sankey kommt im Rahmen der YAMLcode Anpassung doch das ein oder andere mal ins stottern. Sie kann aber so man seine Energie Entitäten richtig gepfegt nahezu alles selbst machen, oder sagen wir man besser einen guten Vorschlag machen, ohne das man auch nur 1 Zeile konfigurieren muss.
Ansonsten ist der grundsätzliche Aufbau sehr übersichtlich.
Es gibt “sections:” in denen gibt’s “- entites:”
jeder dieser “- entites:” ist sozusagen eine Spalte wenn man sich den Karteninhalt als Tabelle vorstellt.
Und jeder " entity_id:" innerhalb der “- entities:” kann ich dann sagen ob diese “children:” hat. Mal ganz einfach natürlich hat die "- entity_id: von Solarzellen mindestens mal als “child” den Konsum und vermutlich auch die Batterie so vorhanden.
Wenn ich das also so angebe in “spalte1” dann muss ich diese beiden in “Spalte2 (oder einer weiteren)” so auch als “entity_id:” definieren, sonst meckert er natürlich.
Haupt Clou der Geschichte ist aber noch ein anderen. Man kann sich auf 2 Arten behelfen sollte etwas fehlen. Zum einen gibts die Möglichkeit sich "- entity_id:"s zu bauen die gar nicht vom type: entity sind also wie hier der Verbrauch. Sozusagen eine virtuelle entity, da liegt als kein HA entity dahinter. Sondern es ist so eine Art Sammler für die 3 Energiebereitsteller. Und wenn man sich bei dem dann wieder und mit “children:” bedient, kann etwas überbleiben. Dafür gibt’s dann die Möglichkeit nach der Definition “children:” noch einen “remaining” gefolgt von name: xxxxx zu definieren. Ich hab’s mal “Verluste” genannt solang mir unklar ist um was es sich handelt.
Ich fand die Beschreibung unter GitHub - MindFreeze/ha-sankey-chart: A Home Assistant lovelace card to display a sankey chart. For example for power consumption etwas dürftig denn dort ist z.B. von dem “remaining:” nicht viel zu sehen. Es lohnt also in jedem Fall ein Blick zu den Kollegen des englischsprachigen Forums unter Anyone using the Sankey Chart Card? - Third party integrations - Home Assistant Community denn copy&paste oder zumindest mal das Sichten von YAML code vereinfach die Sache dann doch ungemein.
Anbei noch n bischen YAMLcode geschnipsel zum zuspielen oder um zu checken was ich weiter oben im Text beschreiben habe. energy_date_selection ist vielleicht eine Erklärung wert. Bei Energie auf true und dann einen “type: energy-date-selection” auf die Dashboardseite damit man das Datum wählen kann. Für den folgenden Code “Leistung” auf false weil Echtzeit kann mit einem Datum nix anfangen.
Viel Spass.
height: 350
unit_prefix: k
round: 2
min_box_height: 10
min_box_distance: 50
show_states: true
show_units: true
show_names: true
energy_date_selection: false
sections:
- entities:
- entity_id: sensor.power_battery_discharging
type: entity
color: '#F06292'
children:
- _verbrauch
- entity_id: sensor.power_photovoltaics
type: entity
name: aus Solarzellen
color: '#FF9800'
children:
- _verbrauch
- sensor.power_battery_charging
- sensor.power_grid_producing
- entity_id: sensor.power_grid_consuming
type: entity
name: vom Versorger
color: '#286FF2'
children:
- _verbrauch
- entities:
- entity_id: _verbrauch
type: remaining_parent_state
children:
- sensor.shelly3em_channel_a_power
- sensor.shelly3em_channel_b_power
- sensor.shelly3em_channel_c_power
remaining:
color: '#ff0000'
- entity_id: sensor.power_grid_producing
type: entity
name: an Versorger
color: '#8250DB'
children: []
- entity_id: sensor.power_battery_charging
type: entity
color: '#337972'
children: []
- entities:
- entity_id: sensor.shelly3em_channel_a_power
type: entity
color: '#AA2400'
- entity_id: sensor.shelly3em_channel_b_power
type: entity
color: '#FF3600'
- entity_id: sensor.shelly3em_channel_c_power
type: entity
color: '#FF7975'
type: custom:sankey-chart
min_state: 0
